Взимане на title
human
Можете ли да ми дадете такъв скрипт.Знам, че имаше такава тема, но не я намерих :cry:
paneznam каза:
ам маи това <title>title</title>
и да вземе title в променлива така ли?
Еми да.Примерно въвебдаш форумс.дата.бг и извежда
Forums.Data.Bg: Индекс
Пробвай това :
$fcontents = implode ('', file ("$HTTP_REFERER"));
$fcontents = stristr($fcontents, '<title>');
$rest = substr($fcontents, 7);
$extra = stristr($fcontents, '</title>');
$titlelen = strlen($rest) - strlen($extra);
$gettitle = trim(substr($rest, 0, $titlelen));
echo "Coming from: " . $gettitle . "<p>";
П.С. Видях го в един сайт и не съм го пробвал
Ето как става:
if ($_POST['submit'])
//Vzimame linka
   $link = $_POST['address'];
// Vzimame Source koda
   $source = file_get_contents($link);
// V $title[0] 6te e koda predi <title> a v $title[1] koda sled <title>
   $title = explode("<title>", $source);
// Sega vzimame koda sled <title> i premahvame 4astta sled </title>
   $title = explode("</title>", $title[1]);
// $title[0] e ve4e zaglavieto
   echo '<h2>Zaglavie: '.$title[0]."</h2>";
<form method="post" name="get_info">
   <b>Link > </b><input type="text" name="address">
    <input type="submit" name="submit">
Ето така работи 100%.. DEMO - http://213.240.206.92/Untitled-1.php
С JavaScript:
var title=document.title; (или беше window.title)
window.location="?title="+title;
и после си $title=$_GET['title'] и изписваш echo "<title>$title</title>\n";
Имай предвид, че window.location="?title="+title; трябва да се изпълнява само когато не е зададен $_GET['title'], т.е.
if(!isset($_GET['title'])) echo "window.location=\"?title=\"+title;\n";
Ето тук една тема:
http://www.web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=3655
Не мога да намеря другата къде е имаше готов код.
Има и специална функция в PHP която ти дава стойностите на мета таговете.
Но не знам дали влиза и title в тях.
Не съм я ползвал но като се сетя коя беше точно може да пробвате.
$source = file_get_contents($_POST['video']);
$title=str_replace(" / ZaZz","",$title[0]);
Мерси, но а се опитвам да взема title на клипе от youtube , но иска charset utf-8
http://it-bg.org/index.php?page=vbox7 Вижте
Можете ли да помогнете?
EDIT: На мен целта ми е по този начин да взимам имената на клипчетата сваляни от vbox7 и youtube , но на vbox charset-а е utf-8 и не съвпада с този в моя сайт.Има ли начин да се оправи?
StormBreaker каза:
adrian каза:
По-скоро Това
Ама аз му написах кода по-горе
Да.
Тази тема търсих но там се режат таговете и няма дая му свърши работа. :)
Нали на него му трябват таговете.
Момент да прегледам още една функция дали няма да му свърши по добра работа.
human каза:
Специално за теб. На промоция :D :D
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
//Vzimame linka
http://bg2.php.net/manual/en/function.strip-tags.php
ето.
Може да се избере какви тагове да не се махат.
Примерно би трябвало да стане така:
echo strip_tags($text, '<title>');
Ще махне всички тагове от стринга без <title>.
Ще му е по лесно .
admin каза:
ето.
Ще му е по лесно .
На него до колкото разбрах не му трябва тага, ами само заглавието на филма демек само това между самите тагове без тях.
а колко по просто би било с един регекс
$file=file_get_contents('http://web-tourist.net');
preg_match("/\<title\>(.*?)\<\/title\>/is",$file,$title);
echo $title[1];
Мерси много на всички , разбрах как да взема <title>, а сега ще кажете ли как да оправя charseta :)
StormBreaker Нали знаеш че с
ми прецакваш charseta в сайта.Той попринцип е windows-1251, а с utf-8 какъв става...
Сетих се какво става... Ето работещо:
function utf8_2_win1251 ($str_src)
    $str_dst = "";
    $i      = 0;
    while ($i<strlen($str_src))
        $code_dst  = 0;
        $code_src1 = ord($str_src[$i]);
        $i++;
        if ($code_src1<=127)
            $str_dst .= chr($code_src1);
            continue;
        if (($code_src1 & 0xE0) == 0xC0)
            $code_src2 = ord($str_src[$i++]);
            if (($code_src2 & 0xC0) != 0x80)
                continue;
            $code_dst = ( ($code_src1 & 0x1F) << 6) + ($code_src2 & 0x3F);
        if (($code_src1 & 0xF0) == 0xE0)
                continue;
            $code_src3 = ord($str_src[$i++]);
            if (($code_src3 & 0xC0) != 0x80)
                continue;
            $code_dst = ( ($code_src1 & 0x1F) << 12) + ( ($code_src2 & 0x3F) << 6) + ($code_src3 & 0x3F);
        if (($code_src1 & 0xF8) == 0xF0)
                continue;
                continue;
            $code_src4 = ord($str_src[$i++]);
            if (($code_src4 & 0xC0) != 0x80)
                continue;
            $code_dst = ( ($code_src1 & 0x1F) << 18) + ( ($code_src2 & 0x3F) << 12) + ( ($code_src3 & 0x3F) << 6) + ($code_src4 & 0x3F);
            continue;
        if ($code_dst)
            if ($code_dst==0x401)
                $str_dst .= "�";
            if ($code_dst==0x451)
                $str_dst .= "�";
            if ( ($code_dst>=0x410) && ($code_dst<=0x44F) )
                $str_dst .= chr ($code_dst-848);
                $str_dst .= "&#{$code_dst};";
    return $str_dst;
//Vzimame linka
$title[0] = utf8_2_win1251($title[0]);
Само да поясня, че utf8_2_win1251 ($str_src) конвертира utf-8 в windows-1251 и няма да ти се бърка страницата.
